При заказе кухни под заказ, клиент сталкивается со такими комплектующими, как карго системы. Нужны ли они для кухни и стоит ли за них платить? Разберемся, что это, как его устроено и в чем заключается назначение таких систем, как правильно выбирать и нужно ли его использовать на вашей кухне?
Когда начали создавать встроенные кухни под заказ, появилась потребность встраивать карго системы. Поскольку при изготовлении кухни часто оставались небольшие промежутки между шкафами. Дизайнерам нужно было либо делать шкафы разной ширины, что часто плохо выглядело, либо зашивать такие проемы фальш-панелями. Однако, в стремлении использовать всю полезную площадь кухни, были придуманы, сетки, крепящиеся к фасадным панелям. Это стало прототипом современных карго систем.
Сейчас, при изготовлении мебели под заказ рынок, предлагает большое разнообразие карго систем, под разные размеры и назначение. Карго системы стали встраивать не только в кухонную мебель, но и в шкафы, в гардеробные, в гостиные гарнитуры, в офисную мебель. Функционально они приспосабливаются под белье, канцелярию, диски и подзарядки, технические мелочи и т.д.
Вид и тип внутренних сеток карго систем различается по их назначению:
узкие секции для высоких бутылок, узкие секции с боковыми навесами для сковородок, узкие, секции-ячейки для банок, секции с сушкой для тарелок (для размещения бокового или продольного), секции с полотенцесушителями, секции для разделочных досок или подносов, держатели для ножей и лопаток.
Все сетки как правило выполнены из металла, различаются покрытием: краска или хромирование. Последнее долговечнее и смотрится лучше. Внешняя стенка обычно соответствует фасаду кухни под заказ. Это может быть МДФ или ДСП, металл, стекло в алюминиевом профиле, натуральное дерево или камень.
Крепление карго систем может быть в 2-х типах направляющих: роликовых и шариковых направляющих. Шариковые направляющие обеспечивают более плавный ход выдвижной корзины и полное выдвижение корзины из секции шкафа. Обратите внимание на тип крепления: боковое, нижнее или фасадное. Место крепления влияет на удобство использования. Например, фасадные выдвигаются проще, они часто выбирают заказчики в заказных кухнях. Боковые более плавные при выдвижении, чем нижние. Это важно при наполнении карго сетки стеклом (бутылки, тарелки и т.д.).
Размеры карго систем
Ширина карго системы может быть от 15 см до 90 см. При ширине 90 см карго уже является выдвижной системой, наполненной разнообразными вариантами сеток и емкостей. Высота может быть любой: от 15 см до 2000 см. Наиболее дешевые и часто встречающиеся на современных кухнях – это карго высотой 50 см.
Как выбирать карго систему для кухни на заказ?
- Во-первых, оцените свою потребность в распределении вещей на кухне. Возможно вам не нужна карго система и все получится организовать в обычном шкафе.
- Во-вторых, определите, что вы хотите там складывать. Нужны ли вам отдельные полки для бутылок или важнее сложить банки с крупами, или лучше разместить там сковородки. От этого зависит размер сетки и ее вид.
- В-третьих, при выборе, ориентируйтесь по производителю. Чаще всего вам предложат сетки такие как: Hettich (Германия), Muller (Китай), Rejs (Польша). По соотношению цены и качества польские карго системы являются оптимальными.
- В-четвертых, цены на карго системы варьируются от 500 грн до 10000 грн. В часто применяемых размерах (50 см) карго системы стоят от 500 до 2000 грн. Поэтому, заказывая кухню, учитывайте, что наличие карго системы добавит, с учетом монтажа, в среднем от 1000 грн к цене кухни.
ideaplus.store - Для больших идей и маленьких затей
